Vecchio 02 dicembre 12, 21:51   #7 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Albish Visualizza messaggio
si si ma la prima domanda è rivolta un pò a tutti! con la funzione 3d disattivata a che percentuale di gas si dovrebbe alzare l'elicottero?
Non conosco il tuo modello nello specifico ma io farei così :
Stacchi un momento il motore principale e quello di coda , metti in Stunt ( 3D) e metti lo stick del gas ( thr ) alla metà della sua escursione e poi stacchi la lipo .
In questa posizione devi ritrovarti zero gradi alle pale : se il valore e ' corretto allora anche la regolazione della curva del modello in normal e ' corretta ( parto dall'idea che la tua TX non sia programmabile )
Comunque nella posizione di prima gli zero gradi ti daranno ( se il passo e ' messo in maniera simile in normal ) un modello che si alza in hovering poco sopra la metà dello stick del gas .
PS
Per avere un parametro degli zero gradi delle pale basta che metti pale e manine perpendicolari al modello ( con la prua del modello alla tua destra e la coda alla tua sinistra ) e , poi fai ruotare solo le pale ( e NON le manine porta pale )una verso coda e una verso il muso del modello ) .....lo zero gradi e ' quando il taglio della pala posteriore e ' parallela al trave di coda .
Se infatti dai passo le vedrai salire e viceversa se dai passo negativo e , appunto a zero gradi parallela al trave di coda
edubu non è collegato   Rispondi citando
