Vecchio 01 dicembre 12, 14:21   #4 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da fast86 Visualizza messaggio
quindi potrei tranquillamente acquistare esc,motore ecc senza problemi di funzionamento?? è cosi?... cioè collego il tutto e volo??...(a me serve per aereo...)(quindi niente governor o altre robe che riguardino gli elicotteri....) per quanto riguarda la programmazione dal radiocomando intendi col trim del gas??...
diciamo di si.. ormai tutti i regolatori hanno una programmazione "universale", quindi generalmente si collega il tutto e si vola.
La calibrazione del gas è una operazione che nella maggior parte delle volte non è necessario fare, tuttavia, a volte (dipende dal modello e marca di regolatore) si deve far sapere al regolatore quale è il minimo e il massimo, in modo che lui riesca sfruttare al meglio la potenza del motore e la sua linearità di accelerazione.
Solitamente tutte le programmazioni possibili possono essere fatte tramite radiocomando, senza prog. Card.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
