Discussione: Fox 290 cuccolo
Vecchio 01 dicembre 12, 15:14   #26 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Guarda con gli HS-645MG vai più che tranquillo.
Io i 3 servocomandi li ho piazzati tutti davanti, con i 2 per la coda che azionano le parti mobili tramite bowden e cavo trecciato.
Però, valuta bene come fare il comando del direzionale... io ho un attimino pasticciato e per rimediare ho dovuto mettere un uniball sulla parte mobile che permettesse d'avere la giusta corsa.
Per le ali, onestamente il modello l'ho costruito almeno 6 o 7 anni fa.
So che ho gli HS-81MG, però non ti so dire se c'è sufficiente spazio per gli HS-225MG nel profilo alare.
Conta che magari è meglio avere un servo più piccolino, ma fissato nell'ala in maniera sicura e corretta, piuttosto che mettere un servo più grosso... ma poi fissato alla bene e meglio perchè non hai spazio.
Per il longherone, quello che ho messo era solo legno.
Massimo.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
