Vecchio 01 dicembre 12, 14:03   #3 (permalink)  Top
fast86
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: Alvito
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
in genere i regolatori escono già con una programmazione di base, che soddisfa la maggior parte delle esigenze. Poi la possibilità di programmazione serve per affinare le varie impostazioni o per modificare quelle di fabbrica nel caso ne avessi necessità ( per esempio il freno, il governor in caso di elicotteri, timing, low cut, ecc ecc).
una cosa che è essenziale per ogni esc è la programmazione del punto minimo e massimo del canale del gas.
La maggior parte dei regolatori può essere programmato anche dal radiocomando, seguendo passo passo le istruzioni del manuale ...
spero di essermi spiegato e di non aver omesso nessun concetto ... per la sostanza bisognerebbe entrare più nello specifico ...
quindi potrei tranquillamente acquistare esc,motore ecc senza problemi di funzionamento?? è cosi?... cioè collego il tutto e volo??...(a me serve per aereo...)(quindi niente governor o altre robe che riguardino gli elicotteri....) per quanto riguarda la programmazione dal radiocomando intendi col trim del gas??...
fast86 non è collegato   Rispondi citando
