Discussione: 6V o 7,2V???
Vecchio 26 ottobre 06, 11:20   #3 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
i motori elettrici a spazzole hanno una tensione nominale detta di targa. Il 400 6v ha appunto una tensione di targa di 6v, ciò significa che il motore è regolato e progettato, per funzionare a 6 v ma non esclude un funzionamento con sovratensione o sottotensione. Facendolo funzionare a 4v per esempio non lo bruci di certo ma gira poco ovviamente, facendolo girare a 8v, continui a non bruciarlo ma aumentano di molto i giri , l'assorbimento e la temperatura di esercizio. Quanto sopra per il motore "a vuoto" cioè senza carico applicato (elica). Con l'elica cambia tutto.
In pratica usare uno speed 400 6v con una lipo 2 celle è senza dubbio meglio che usare uno speed a 7,2. Il primo gira allegro e non scalda eccessivamente (uno speed 400 6v regge tranquillamente 3 celle se ben raffreddato!!!!), il secondo gira a stento , certo dura molto, ma ti diverti poco....
Il 400 7,2 è da usare a mio avviso con 3 celle se non si ha bisogno di elevati giri (altrimenti va bene il 6v)
