Vecchio 26 ottobre 06, 10:10   #4 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Pensio
L'uscita è perfetta, gli alimentatori da computer sono abbastanza precisi, la batteria da 7Ah richidede circa 1/10 di corrente in ricarica, quindi con 0,8A ci siamo, il problema è che non so se il circuito si interrompe collegandola in questo modo.....non ci ho ancora provato
Quindi mi dici che la semplice inversione dei fili può andare?
Una batteria scarica deve essere ricaricata ad 1/10 della capacità nominale; non è la batteria che limita la corrente di carica!
Se provi a collegare una batteria scarica ad una sorgente a 12-14V e metti un amperometro in serie, vedrai che la corrente è molto superiore agli 0,8A.
Sei tu che devi mettere "qualcosa" che limiti la corrente.
0,8A su quell'uscita è la massima corrente erogabile; una volta superata, la tensione comincia ad abbassarsi fino a portarsi a zero. Se l'alimentatore è protetto, altrimenti si fonde.
Ciao, Piero.
