Vecchio 26 ottobre 06, 09:33   #1 (permalink)  Top
Pensio
Data registr.: 10-03-2006
Consulto elettrotecnico
Salve a tutti, ho una domanda da porre.
Ho un alimentatore da pc opportunamente modificato che vorrei usare per ricaricare una batteria al piombo da 12v.
Tra le varie linee di corrente ce ne è una da 0,8 A (quindi perfetta per lo scopo), tale ha una tensione di -14V. Sarebbe tutto ok se non fosse per questa tensione negativa, allora avevo pensato di invertire i fili e renderla posiiva, i collegamenti che farei sono i seguenti
- filo nero di massa dall'alimentatore al polo + della batteria,
- filo blu di -14v dall'alimentatore al polo - della batteria
In questo modo ho una tensione di 14v tra i due poli della batteria.
Volevo sapere se l'ho pensata giusta o rischio di bruciare la batteria....
In caso ciò non sia corretto, ho una linea da +14v ma con corrente 8A, qualcuno potrebbe indicarmi un circuito che limiti la corente a 0,8-1A senza far cadere la tensione......
Un saluto a tutti
Pensio non è collegato   Rispondi citando
