Discussione: albero storto!
Vecchio 30 novembre 12, 10:56   #15 (permalink)  Top
Bloody engine
L'avatar di Bloody engine
Data registr.: 27-08-2012
Originalmente inviato da ev2driver Visualizza messaggio
Io ho raddrizzato un paio di volte gli alberi, ed il cuscinetto davanti era sempre da cambiare... sfiga? Comunque il bello di cambiare cuscinetto e che lo puoi maltrattare:
io rimonto l'albero nel carter, che gira sui cuscinetti, metto il tutto in morsa (con delicatezza e dei legni di spessore) poi da un lato metto il comparatore con la sua base, segno col pennarello il punto alto, e do un colpetto di martello (interponendo un legno) sempre nel senso di maggiore rigidità dell'accrocchio (piano orizzontale e direzione di accostamento delle ganasce morsa).
se viene male??? No..... il problema è quanto tempo ci metti per togliere gli ultimi 10 centesimi
...l'ultima volta decido che dopo 30 min di martellatine, anche 5 centesimi vanno bene (sul fine filetto)
per volare
Grazie!
Ho usato il tuo metodo con risultati molto buoni,dico molto buoni poichè giunto agli ultimi 4 centesimi ho mollato....non ne potevo più.
Bloody engine non è collegato   Rispondi citando
