Originalmente inviato da jpeishere sal ve a tutti ho comprato un SE5A da 1408mm AA (HK), ma manca la mitraglaitrice sia lewis che vickers..... come faccio a riprodurre? qualcuno ha degli schemini o disegni tipo cad? Grazie!!!! Credo sia una scala 1:5 circa |
anche io l'anno scorso ho costruito (e modificato) lo stesso modello per un amico.
La lewis l'ho costruita con un poo' di rimasugli e scarti di legno, tubetti, vitine, renelle, ritagli di alluminio, ... e un tappo della colla vinilica
qui un po' di foto
per la wickers invece é stato molto più semplice.
Purtroppo non ho fatto delle foto specifiche. Ho solo questa che si vede abbastanza bene.
Per prima cosa ho cercato un tondino di legno della misura corretta.
Poi ho scavato anteriormente per riprodurre i fori presenti (vedi disegni Estikatzi)
A questo punto ho preso una lastrina di alluminio ricavato da una lattina di cocacola (la lattina va scartavretata in quanto all'esterno é colorata e all'interno é trattata).
L'ho stesa e, con una penna biro, ho inciso delle linee parallele per riprodurre il rivestimento del tubo di raffreddamento esterno.
Alla fine ho applicato un tubetto per la canna e una fascetta, sempre in alu, per riprodurre lo scalino presente.
Il resto (scatola della culatta, meccanismo di scatto, leva di carica, ecc) non ce n'è stato bisogno in quanto nascosto all'interno della fusoliera (come anche lo era in vero)
se poi ti scazzi a costruirle o vengono male ... ci sono sempre i "fratelli guglielmo" che ci mettono una pezza:
TowerHobbies.com | Williams Brothers 1/6 Vickers Aero Machine Gun TowerHobbies.com | Williams Brothers 1/6 Lewis Aero Machine Gun
spero di esserti stato utile
Ruggero"
