Discussione: Triton istruzioni base
Vecchio 26 ottobre 06, 01:56   #6 (permalink)  Top
batt...man
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Per il ciclo di scarica-carica:
1) Scegli il tipo di batt.
2) Nel Setup Menu regola il tempo di pausa tra scarica e carica ad 1 minuto.
3) Vai nella schermata dsch-to-chg (col cursore rotativo) e imposta il valore
minimo di scarica del pacco che non deve mai essere minore di 1,1 V x cella
Nel tuo caso 1,1 x 8 = 8,8 V.
Cio' significa che il pacco batt. quando raggiungerà tale valore comincerà a
caricarsi (dopo che sarà passato il tempo necessario a farlo riposare,
tempo che avrai impostato manualmente all' inizio e che puo' essere anche
di uno o due minuti).
4) Imposta poi (sempre col cursore rotativo) l' intensità di scarica, che con-
viene impostare su valori approssimativamente di lavoro, cioè come se si
stesse scaricando facendo muovere i servi dell' aereo, e questo valore
varia dai 200 ai 300 Ampere, quindi imposta questo valore a 0,2 o 0,3.
Non ti preoccupare del valore di cutoff perchè per i cicli è impostato
automaticamente dal Triton a 0,8 V per cella.
5) A questo punto sei pronto, tieni premuto per circa 2 secondi il cursore
rotativo finchè il Triton non parte.
Sul disply potrai leggere in alto a dx la capacità di scarica, e questo ti servirà per determinare se un pacco è efficiente o no.
In basso a sx il voltaggio del pacco.
In basso al centro l' amperaggio (che puo' cambiare continuamente durante la scarica e la carica).
In basso a dx il tempo trascorso.
Spero di essere stato chiaro.
Con simpatia.
Ciao.
batt...man non è collegato   Rispondi citando
