Originalmente inviato da Raviator Per avere un buon tracking la cosa essenziale è che le due pale abbiano la stessa inclinazione quando sono nello stesso punto; insomma se le misuri entrambe davanti, o dietro o dove vuoi tu, devono avere entrambe la stessa inclinazione, se no vai fuori tracking.
La differenza fra l'inclinazione davanti e quella dietro dipende probabilmente da una lieva inclinazione laterale del piatto ciclico, raddrizzalo in modo da compensare e ottenere gli stessi valori di passo davanti e dietro (p.e. 0,5°) ovviamente con stick al centro, porta a zero il passo e poi vedi cosa succede in volo. |
che sarò fuori tracking...
Eh, ma piove, non si può volare, e giu di seghe mentali... :-)
ma se il modello non è in bolla ma picchiato sul banco, cioè l'albero inclinato guardandolo di lato, misurando davanti non dovrebbe cambiare nulla, o sbaglio?
Comunque, vale sempre il detto: volare di più e pensare di meno, ho capito... ;-)
