Discussione: Misurare il passo.
Vecchio 29 novembre 12, 11:18   #11 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Ho aperto la discussione qui perchè uso solo fes. Il passo lo misuro solo longitudinalmente, perpendicolarmente verifico solo il ciclico. Fino a che ho misurato solo la pala che si trovava davanti al modello, avendole entrambe a 0', ho sempre avuto un tracking perfetto. Da quando cerco di mediare il mezzo grado, il tracking è fuori. Se mi dite di tornare a misurarlo solo davanti potrei mandarvi a: ;-)
come sempre, a me piacerebbe capire dove si nasconda l inghippo. Parliamo di 1 grado di differenza tra pala su canopy e pala su tubo, idem girando di 180'. Se lascio così, tutto ok, se cerco di recuperare coi link, peggiora la differenza tra le pale quando sono davanti, se la medio coi subtrim del sistema flybarless, ho valori prossimi allo 0 in ogni condizione, ma il tracking fuori in volo.
Per avere un buon tracking la cosa essenziale è che le due pale abbiano la stessa inclinazione quando sono nello stesso punto; insomma se le misuri entrambe davanti, o dietro o dove vuoi tu, devono avere entrambe la stessa inclinazione, se no vai fuori tracking.
La differenza fra l'inclinazione davanti e quella dietro dipende probabilmente da una lieva inclinazione laterale del piatto ciclico, raddrizzalo in modo da compensare e ottenere gli stessi valori di passo davanti e dietro (p.e. 0,5°) ovviamente con stick al centro, porta a zero il passo e poi vedi cosa succede in volo.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
