Discussione: Problema Dremel
Vecchio 29 novembre 12, 02:23   #2 (permalink)  Top
IK2DUR
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Capitato anche a me' piu' di una volta quel problema, spazzole o finite o incastrate. Smolla le due viti in plastica con una moneta e controlla lo stato delle spazzole.Se sono piu corte di mm. 6 sostituiscile altrimenti con carta abrasiva finissima dagli una lisciatina sui quattro lati e smussa bene gli angoli. Controlla lo stato del collettore, vai in un negozio di elettronica e acquista una bomboletta di pulisci contatti, prodotto specifico non Svitol o WD 40, e spruzzalo su tutta la superficie. Controlla se il collettore sia da smicare ovvero prendi un tagliabalsa e gratta ben bene fra una piastrina di rame e l' altra, altra schizzata di pulisci contatti, rimonta le spazzole e molto probabilmente avrai risolto il problema. Auguri da Alvise.
IK2DUR non รจ collegato   Rispondi citando
