Il problema temperatura l'ho risolto sta in media sui 120°c.
Cmq di minimo lo ho regolato in maniera tale che a gas neutro non è accelerato cioè non cammina da solo.
comunque non capisco perche anche dopo le segurnti modifiche scarica tutta la potenza a terra! secondo voi cosa è?
Allora per tentare di farlo impennare ho fatto le seguenti modifiche:
- Ho stretto/avvitato il bullone del parastrappi al massimo.
- Ho montato le molle piu dure e le squadrette del kit long travel di fabbrica, i tiranti sono messi nel buco piu interno e ho svitato la rondella del precarico a limite, quindi il revo è alla massima altezza da terra con sospensioni abbastanza dure.
- La carburazione è perfetta, nel senzo che il motore sale bene di giri e non è grassa.
- Il minimo è regolato al limite nel senso che il mezzo non cammina col gas neutro.
Il fatto è che provandolo cosi scarica tutta la potenza a terra e non si impenna anche da fermo!
Cosa puo essere?
Il manuale faceva capire che doveva impennarsi anche durante il rodaggio!
A voi vi si impenna facilmente?
Forse dovrei sostituire corona e pignone 40-13
