Originalmente inviato da matteo27 io ho fermo da parecchio una fuso con nuovo parafiamma per mettere un outrunner da 36mm esterno per un buon 70-80%.
per provare e giocare il turnigy va sicuramente bene, poche celle (3-4) e una 7x10?7x8? |
io comincio con il 2w30 a 4 celle e elica 6x5,5 ho anche una 6,5x6,5 della graupner ma assodato che non vanno un azzo....( e regolatore hobbywing 100 platinum pro)
però ci proverò lo stesso....
questa sera incollaggio ordinata motore e incollaggio dei piani di coda da dentro...
ieri sera incollati da fuori.....
sembrerebbero incollati bene e diritti...
speriamo bene...
