Originalmente inviato da Naraj Da quello che scrivi, mi sembra che anticipi troppo velocemente le conclusioni sul motore.
Tanto per capire, quanto assorbe il motore?
Che batterie usi e che in che stato sono?
Ancora una cosa, dopo che il motore si è fermato, portando lo stick del gas a zero e poi ridando motore, quest'ultimo riparte?
Questi sono i primi dati per iniziare una ricerca su quello che succede.
Naraj. |
grazie mille dell'intervento.
si diciamo le prove sono state fatte tutte a dovere.
con gli assorbimenti siamo sui 65A, le batterie sono ottime, bilanciate e tutto apposto.
Anche il regolatore è ok, è stato provato su un'altra modello e rende a dovere, non scalda e si comporta bene. Dunque alla fine l'ultimo indiziato rimane il motore!!!
Portando lo stick a zero, dandogli qualche secondo di tempo per riprendersi il motore si ravviva nuovamente ma singhiozza e si sente anche puzza di bruciato.
Dunque sulla base di quanto sopra descritto abbiamo, credo giustamente, sentenziato che il more è andato!!
ora che motore prendere??
