Discussione: Goblin.
Vecchio 27 novembre 12, 13:03   #2 (permalink)  Top
doctor-s
L'avatar di doctor-s
Data registr.: 26-03-2010
Residenza: ferrara
Originalmente inviato da Tuonoblu77 Visualizza messaggio
Ciao,
sabato ho riprovato a 1600 e 1650 giri con il gain del ciclico al 60% ma dondola comunque dopo ogni comando....a questo punto penso che sia un problema di precarico ...prossimo giro provo a 1550 e 1500 se il problema persiste non resta altro che la HPS
Bye
Tb77
Tuono anche con HPS e i nuovi damper in derlin tra 1600 circa-1.700 circa l'eli dondola dopo comando, io sono a 1530 con gain ciclico 54% e a 1730 con gain 58%. Anche la testa HPS prevede sia lo spessore di 1 mm che quello da 0,2 mm per parte, forse avere il coraggio di togliere lo spassore da 0,2, visto che la nuova testa è più alta di 1 cm, eliminerebbe i dondolii del ciclico.
doctor-s non è collegato   Rispondi citando
