Vecchio 26 novembre 12, 22:53   #10 (permalink)  Top
artic73
Data registr.: 23-04-2012
Residenza: Tatooine
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
mmm...
strano.
i fili più grandi vanno anche meglio,
forse quel rotore è troppo grande.
oppure il fet che comanda il motore non ce la fa...
Dico una sciocchezza...chiedo scusa in anticipo....pensavo:
I fili più grandi consentono un passaggio maggiore di corrente avendo una resistenza inferiore.
In tal modo quindi il motorone del 120sr ha l'opportunità di succhiare tanta corrente...
Quando si hanno dei picchi di gas si ottiene un picco nella corrente assorbita dal motore di coda...ed è qui che interverebbe la scheda as3x, interrompendo per un attimo l'erogazione e causando quindi la perdita della coda.
Prima che questa folle teoria possa trovare conferma, devo provare a cambiare motore e/o fare confronti tra batterie diverse 300 e 5500
Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
Ultima modifica di artic73 : 26 novembre 12 alle ore 22:57
artic73 non è collegato   Rispondi citando
