Vecchio 26 novembre 12, 16:31   #29 (permalink)  Top
gianluca_d
Data registr.: 30-08-2010
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da Rikybike Visualizza messaggio
Salve a tutti sono l'ultimo arrivato...volevo farmi anche io un foxino ma parto davvero da 0!
Innanzitutto non vorrei motorizzarlo quindi niente elica, niente motore e niente regolatore! Magari in futuro quando ci capirò qualcosa di più!
Detto questo mi potete dire che servi mettere, quanti e dove? (avevo sentito parlare degli hs 55 vanno bene o è meglio mettere altro) perchè ho visto che ci sono soluzioni "pulite" e "meno pulite" con 3 servi (2 per le ali e uno per la coda) o con 2 servi (1 per entrambe le ali e 1 per la coda) e poi che batterie mettere per una buona durata in volo, tenendo in considerazione anche il peso!
Ps. come ricevente pensavo di utilizzare una minima 6T che ha le seguenti caratteristiche:
misure 31,7x20,8x11, Peso 6,5 gr, Voltaggio operativo 3,7-9V può andar bene?
Vi ringrazio anticipatamente...sono nelle vostre mani
ciao, esistono servi di dimensioni veramente minuscole, a me è piaciuto l'HS35HD (4,5gr) ma un buon HS55 con i suoi 7,8g non è male.
Esistono anche servi piu' leggeri che si alimentano con una batteria singola cella.. ma devi fare attenzione ad un particolare: la minima 6T puo' essere alimentata a 3,7 (quindi potenzialmente con una sola cella) ma hitec ha corretto le specifiche perchè a quella tensione potrebbe risultare inaffidabile; la tensione minima di alimentazione, come puoi vedere nel sito di hitec è di 4,8V.
Questa informazione ti aiuta a capire che avrai bisogno come minimo di una batteria a 2 celle; per un aliantino con un paio di servi e la ricevente io ho trovato sufficiente una turnigy nanotech 2S da 180mAh.
Ti serve anche un sistema per abbassare la tensione della batteria (7,4 volt nominali) ; infatti devi alimentare i servocomandi (6.0V max); io mi sono trovato benissimo con un regolatore UBEC PRO 3A della FullPower, ha un peso di 9gr.
Spero che le info siano utili, buon divertimento.
gianluca_d non è collegato   Rispondi citando
