Vecchio 26 novembre 12, 13:59   #4 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Ciao.
Io personalmente fibrerei con la fibra di vetro da 25gr/mq o anche la 50gr/mq.
Se fai un bel lavoro non viene pesante.
Chiaro che non devi mettere 2 quintali di resina... e non devi nemmeno fare una colata.
Ritaglia la superficie di fibra di vetro che devi stendere sul modello, la pesi sulla bilancia e sai che devi preparare all'incirca lo stesso quantitativo di resina (rispetto al peso della fibra).
Con un pennello "bagna" leggermente di resina la superficie dove devi stendere la fibra.
Dopodichè stendi la fibra e finisci di impregnarla con la resina.
Passa sulla fibra con una carta telefonica in maniera da tirarla ed eliminare tutto l'eccesso di resina che hai messo.
Metti ad asciugare al caldo.
Dopo un oretta e mezza dai una controllata al tutto, in maniera da eliminare eventuali grinze, bolle d'aria o rialzi che si possono creare...
A manufatto asciutto... rifinisci per bene i bordi, spigoli e poi dai una leggera passata con carta abrasiva grana 280-320, in maniera da togliere il lucido e quindi opacizzare la resina.
Non devi grattare tanto (non c'è bisogno d'intaccare la trama della fibra).
Dopodichè riprepara un pò di resina, lasciala ferma per qualche minuto nel contenitore dove l'hai preparata in maniera che non sia troppo liquida.
Torna a dare una spennellata su tutta la superficie (una mano uniforme) in maniera da riempire eventuali buchi, difetti, ecc,...,
Lasci asciugare e dopo puoi rifinirla sempre con carta abrasiva e gli ultimi difetti che restano li sistemi con stucco da carrozziere.
Ciao.
P.S: solitamente le ali le faccio in 2 volte, prima il sopra, poi il sotto, stesso discorso per la fusoliera,....
2M86 non è collegato   Rispondi citando
