Vecchio 24 novembre 12, 15:59   #1 (permalink)  Top
trexman450
Data registr.: 11-12-2008
Questo flessibile...che gran rompiscatole!
Ed eccomi ancora qui a chiedere informazioni ai guru del settore
In una delle ultime uscite il mio scafo ha presentato un problema non grave...ma fastidioso:
Sulla trasmissione originale..quindi cinese,il tubo in teflon ruotava su quello in ottone...causando un brutto ma brutto rumore.
Fermai tutto e per quel giorno tornai a casa senza aver fatto neanche una batteria!
Ordinai l'occorrente,tubo in ottone K&S da 9/32 e tubo in teflon OCTURA .187 (come indicato sul sito del venditore)...monto il tutto con un pò di difficoltà dato ke il tubo in teflon non voleva saperne neanche con le bombe di entrare dentro quello di ottone,ma alla fine ci riesco.
Questa mattina torno in acqua...e dopo pochi secondi stesso problema...rumore rumore rumore...ma nessun problema meccanico,nessuna perdita di trazione..tutto in regola insomma...
Com'è possibile?
Come procedo?
Il venditore (della trasmissione!) mi ha consigliato di abolire il teflon e fare quindi flessibile su ottone...ma non mi fido molto...ho paura che surriscaldi o si rompa...parliamo di circa 50.000rpm.
Consigli consigli consigli...avanti
trexman450 non è collegato   Rispondi citando
