Discussione: Li-fe o Li-on
Vecchio 24 novembre 12, 09:18   #3 (permalink)  Top
cardinal 21
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Ho letto bene le istruzioni del caricabatterie e conferma che le LI-on hanno 3.6 volt per cella con tolleranza massima in carica di 4.1 volt per cella. Dice anche che le life hanno 3.3 volt per cella con tolleranza massima di carica di 3.6 volt per cella. Dice, inoltre, che se si supera la tolleranza massima di carica dell'1% si rischia l'esplosione delle celle. A questo punto continuo con ricarica Li-fe, anche perchè mi stò convincendo sempre di più che si tratta di un pacco Li-fe cammuffato Li-on. Le isruzioni dicono anche che i tipi di carica variano da corrente costante a tensione costante, ma non specifica in quali tipi di batteria si differenziano le diverse applicazioni di ricarica.
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
