Originalmente inviato da 7.62x51 Le card ti servono per affinare un dato setup.
Imposta uno dei modi che ti interessano (per heli 4 o 11 più, eventualmente, le funzioni 9 e 10) poi con le cards cambi i parametri necessari.
I limiti che citi sono insiti nella programmazione del regolatore e non modificabili. |
Ti ringrazio! Immaginavo dovessi comunque impostare uno degli 11 modi...
Ti chiedo ancora una cosa. Le card hanno un connettore cui va collegato l'ESC ed un altro cui va collegato con un cavo l'rx (se si devono impostare minimo e massimo).
Per impostare minimo e massimo da prog card è sufficiente mettere lo stick al massimo con il travel al 100%, premere il tasto sulla prog card per immettere la selezione poi fare lo stesso con il minimo giusto?
Mentre una pacco batteria va collegato alla stessa porta sulla prog card in fase per alimentare l'ESC solo se l'ESC non è dotata di BEC.
Dico bene?
