Vecchio 24 ottobre 06, 18:56   #1 (permalink)  Top
dadoelella
L'avatar di dadoelella
Data registr.: 09-10-2006
Come prepararsi la miscela da soli
Un saluto a tutti.
Ho da poco comprato un Trainer con il supertigre GS40 (da 6.5 cc) da rodare.
Ho letto le istruzioni del supertigre e consiglia, per il rodaggio, una miscela al 20% di olio, e finquì nessun problema.
Ho comprato il carburante e l'olio apparte, mi sono cimentato alla preparazione della miscela e su un litro di carburante ho aggiunto 200 ml di olio, ho fatto la messa in moto e dopo svariati tentativi ho messo il motore in moto (con il bastoncino). Ora però mi sorge un dubbio se ho fatto bene, e cioè, per preparare la miscela, per esempio al 20%, ho fatto bene ad aggiungere 200 ml di olio su un litro di carburante o dovevo togliere prima 200 ml di carburante e poi aggiungerci i 200 ml di olio?
Poi un'altra cosa, dopo la messa in moto del motore, dopo circa una decina di minuti sono andato a smagrire la miscela dallo spillo e lo smagrita al massimo con la prova del stringi e lascia con le dita il tubicino che va al carburatore. La domanda è, lascio la regolazione che ho fatto sul motore così, oppure devo svitare di qualche giro lo spillo prima di rimettere nuovamente in moto il motore freddo e poi smagrire nuovamente?
Grazie a tutti
dadoelella non è collegato   Rispondi citando
