Vecchio 21 novembre 12, 13:26   #6 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da trexman450 Visualizza messaggio
Dunque le celle sono nuove...acquistate circa 1 mese fa...avranno fatto solo un paio di scariche!
Sono delle comuni stilo 3000mah AA economiche...esattamente queste:
4 BATTERIE AA 1,2V 3000mAh Ni-Mh WAVE RICARICABILI | eBay
...in scarica imposto il valore minimo di 7,2V (0,9X8)...e corrente di scarica 1A...e fin qua ci siamo...poi il problema il problema sorge durante la carica: Delta Peak in Default, poi imposto 0,5C ovvero 1,5A...e sotto tensione sta sui 13V,ma carica circa 5-6min e stacca con soli 150-170Mah caricati e tensione intorno a 10V!
Non riesco a capire!
3000mAh stilo???? Ecco un altro che c'è cascato...
Per quel prezzo hai, al massimo, delle 2000mAh. Forse arrivano a 3000 per i primi 5 cicli di carica, poi decadono parecchio.
13V per 8 elementi sono oltre 1,5V ad elemento, quindi hanno una resistenza interna enorme (c.ca 1ohm)...
prova ad abbassare di parecchio la corrente di carica (max 4-500mA) e vedi se la situazione migliora.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
