Vecchio 21 novembre 12, 13:54   #2 (permalink)  Top
spidercody
L'avatar di spidercody
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: morbegno
Originalmente inviato da teutonius Visualizza messaggio
ciao a tutti
non so se sia colpa vostra o di quel maledetto giorno che ho comprato un modellino cinese che mi è durato da natale a santo stefano e che mi ha lasciato l'amaro in bocca da quel giorno vi seguo ogni momento a discapito del lavoro.
allora quì nasce il problema più leggo e più i dubbi crescono.
allora vi prego help su quale sceglire
molti consigliano mcpx ma credo che sia uno step sopra le mia possibilità
oppure solo pro 328 più economico (109.00 contro 189.00 del mcpx)
per il momento vorrei un eli chea abbia la radio che si possa attaccare per fare molto simulatore ed un eli per mettere in pratica i vari movimenti che imparero con il simulatore.
molti consigliano mcpx dicendo che è più stabile quindi più semplice per un principiante è così? vale la differenza di prezzo ?
certo 189 per un microbo è difficile da digerire anche l'occhio vuole la sua parte o no?
che ne dite allora quale mi consigliate? posso aprire un sondaggio su questi due?
grazie
Partire con l'mcpx da zero non è semplice te lo dico già..
E' vero che come dici tu è un microbo, ma è un modello a passo variabile, con tutto ciò che ne consegue..
Senza esperienza fatta prima almeno con un passo fisso o meglio ancora con il simulatore non lo terresti in aria più di 5 secondi..
Non è per scoraggiarti sia chiaro, solo per metterti di fronte alla realtà di questo bellissimo hobby, ma pur sempre impegnativo e difficile..
La strada che bene o male tutti consigliano è iniziare con il simulatore, inizi a capire come si comporta il modello e impari gli automatismi per le correzioni (ti fai i pollici ) e poi affiancargli un modello per mettere in pratica quanto appreso..
Allora a quel punto deciderai in base al budget che hai a disposizione, in base a dove puoi volare (interno o esterno, in base a se hai qualcuno che ti può seguire ecc ecc..)..
Potresti prendere in considerazione il Blade 120SR che vola all'esterno con poco vento (poco mi raccomando), oppure l'msr(x) se hai un garage o spazi interni ampi.. Sono solo due esempi..
Io ho iniziato con il simulatore e un classe 500, poi per sfizio mi sono preso l'mcpx che ha preso più polvere che aria..
P.s. per quanto riguarda l'mcpx non farti ingannare dalle dimensioni..
Align T-Rex 500 E - Mcpx V2
Dx6i
Noobish pilot but improving..
spidercody non è collegato   Rispondi citando
