Vecchio 21 novembre 12, 08:24   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da trexman450 Visualizza messaggio
Salve a tutti,vorrei dei chiarimenti in merito alla carica-scarica delle pile Ni-Mh con il metodo Delta Peak.
Leggendo i vari post ho colto alcune nozioni ma ahimè,ci sono ancora delle cose poco chiare!
Il pacco in questione è un 3000Mah 8celle comunissime.
Effettuo ciclo di Scarica-Carica così impostato:
Delta Peak impostato a 11mv,scarica a 1A di corrente e limite minimo 7,2V (0,9V/cella)...scarica tutto...poi inizia il ciclo di carica a 1,5A (0,5C)...ma questo non va,carica solo 174mah...ben lontani dai 3000!!! e non credo sia un problema di regolazione del Delta Peak.
Se provo ad abbassare la corrente di carica al di sotto del 0,5C corro il rischio (almeno così ho letto!) ke il Delta non venga rilevato correttamente e le batterie vadano in sovraccarica...quindi...come procedo??
A fine carica a che tensione sei arrivato? Prova ad effettuare una carica tenendo collegato un tester digitale al pacco, in modo da poter monitorare l'andamento della tensione. Non vorrei che c'è una cella difettosa....
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
