Discussione: Fox 290 cuccolo
Vecchio 20 novembre 12, 22:18   #7 (permalink)  Top
VELTRO205
L'avatar di VELTRO205
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Milano-Nord
Originalmente inviato da Framorga97 Visualizza messaggio
Raga mi vengono altre domande da porvi:
1- monto aerofreni o faccio solo il mix della radio per alzare tutti e due gli alettoni per l'atterraggio?
E' sufficiente solo la miscelazione con gli alettoni che si alzano, ti assicuro che "frena" davvero molto, vedi proprio le estremità alari che curvano verso il basso e perde parecchia portanza!
2- è consigliabile montare una centralina che gestisce due pacchi batteria?? (Il modello ha solo quattro servi)
Per 5 servi (sgancio compreso)??? Si dice che "tutto quello che non c'è non si rompe!" Io uso un pacco NiMh a 6V da 2000mA e monto servi standard, come ho già scritto S3001...
3- anziche la centralina (che vorrei evitare) per ridurre i disturbi ai servi è utile mettere i filtri sulle prolunghe??
Consigliabile solo i filtri (io non li ho montati però...
4- per i comandi di coda a che serve il pull pull (o non mi ricordo se si dice cosi) ??
Pull-pull per il direzionale, per il cabra... la classica bacchetta di legno o carbonio
Grazie mille a tutti...
Buona costruzione!
Ciao. Dan.
VELTRO205 non è collegato   Rispondi citando
