ho aggiornato il rig sul nuovo disegno della EASY
con una versione semplificata con tondino in alluminio o inox piegato a Z.
Il nuovo rig sarà forse un po più pesante e meno rigido del carbonio
ma è infinitamente più facile da realizzare e permette di correggere errori di assetto
forzando un po la parte metallica.
io ho esperienza solo con raggio di bicicletta inox diam 1.9mm
flette parecchio ma poi torna a posto,
a parità di peso si può usare un tondino di alluminio da 3 o 3,5mm (ferri da calza)
molto più rigido, ho gia fatto un una rig per il ranger col ferro da 3,5 non l'ho ancora provato in acqua ma sembra anche troppo robusto.
per semplificare l'assemblaggio sull'EASY sarebbe meglio usare un 3 in modo da calzarci perfettamente un tubino di carbonio diam 4mm sp0.5mm.
Strutturalmente credo che con i rig medi è piccoli non dovrebbero esserci problemi
non so se reggerà il grattacielo da 25dmq, perchè il braccio che va a torsione è molto lungo.
vedremo.
mi metto a lavoro sul rig randa e fiocco.
