Discussione: E-flite sbach 342
Vecchio 20 novembre 12, 19:58   #135 (permalink)  Top
artesina
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
ciao un quesito forse stupido l avrei io... su questo modello o il mig vanno le batterie 2s sapete se le posso caricare con il carichino del blade? che ha batterie 1s? altrimenti ok le carico col carichino diciamo grosso ma che adattatore mi serve? cioe le batterie con che spine escono? scusate so che cercando troverei le risposte e solo x comodita e velocita...grazie gianni
Io non ho il carichino del blade ma se e' solo 1s non potrai di certo caricare le 2s.
Che adattatori ti servono dipende dal caricatore che hai;di sicuro ti serve un cavo adattatore per umx con dall altra parte bananine e attacco 2s per il bilanciatore,se invece hai un modello tutt uno devi prendere il cavo apposito per il tuo caricatore che normalmente e' umx verso cavo bilanciatore soltanto (senza banane).
Poi se vuoi accelerare esistono cavi per caricare in parallelo più batterie con un alimentatore (hobbyking o ebay o cerca che trovi zzz )
artesina non è collegato   Rispondi citando
