Vecchio 20 novembre 12, 15:16   #2 (permalink)  Top
brunart
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da Romildo Visualizza messaggio
ho la necessità di moltiplicare la coppia, dato che per la mia applicazione non bastano 20Kgcm.
Inoltre voglio la sicurezza che se uno dei due si rompesse, comunque sono in grado di
applicare un controllo ridondante.
ma che stai facendo di preciso?
stuzzichi la mia curiosità
comunque ne puoi mettere tranquillamente 2 uguali.
altro piccolo consiglio: la lunghezza delle prolunghe è meglio che sia uguale perchè così hai la stessa resistenza su tutte e due i servi (il cavo ha una sua resistenza che riduce il voltaggio, anche se in quantità infinitesimale), inoltre posiziona bene i servi in modo tale che il carico di lavoro sia perfettamente suddiviso.
per finire, se uno dei 2 si rompe può interferire negativamente sull'altro bloccandolo, invece se vuoi essere sicuro dividi il flap in due pezzi e applica un servo per pezzo.
secondo me il controllo ridondante non serve a nulla
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato
