Vecchio 20 novembre 12, 13:50   #1 (permalink)  Top
trexman450
Data registr.: 11-12-2008
Chiarimento carica NI-Mh e Delta Peak
Salve a tutti,vorrei dei chiarimenti in merito alla carica-scarica delle pile Ni-Mh con il metodo Delta Peak.
Leggendo i vari post ho colto alcune nozioni ma ahimè,ci sono ancora delle cose poco chiare!
Il pacco in questione è un 3000Mah 8celle comunissime.
Effettuo ciclo di Scarica-Carica così impostato:
Delta Peak impostato a 11mv,scarica a 1A di corrente e limite minimo 7,2V (0,9V/cella)...scarica tutto...poi inizia il ciclo di carica a 1,5A (0,5C)...ma questo non va,carica solo 174mah...ben lontani dai 3000!!! e non credo sia un problema di regolazione del Delta Peak.
Se provo ad abbassare la corrente di carica al di sotto del 0,5C corro il rischio (almeno così ho letto!) ke il Delta non venga rilevato correttamente e le batterie vadano in sovraccarica...quindi...come procedo??
trexman450 non è collegato   Rispondi citando
