Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 20 novembre 12, 09:39   #477 (permalink)  Top
Umberto
L'avatar di Umberto
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Tre su tre? Bel colpo....
perchè non fai una prova? Carica e scarica la singola cella difettosa passando per lo spinotto di bilanciamento (non oltre 1A di corrente) e vedi che valori di corrente assorbita/restituita ottieni, poi fai la stessa prova con una cella sana e fai il confronto, così vediamo se il problema è realmente la cella o se è il CB.
Caricare a 0,5C non porta alcun problema, anzi..
Carlo
grazie Carlo
partendo dal presupposto che il cb carica ed equalizza le Prismalia, in pratica, se ho capito bene, come faccio a collegare una sola cella? il cb non mi da la possibilità di settare un valore inferiore a 2s e 7,4v
infine puoi confermarmi che la procedura di carica e corretta: connetto prima il cavo di carica, poi quello di equalizzazione ed infine do lo start alla carica
Umberto non è collegato   Rispondi citando
