Originalmente inviato da mass26 vorrei essere presente ,manca poco alla fine costruzione del rodeino .
..ma mancano i cavi ..non si trovano nel diametro corretto
saluti Massimo |
Ciao Massimo,
un mio caro amico a 14 anni fece i cavi per un Superpilota Aviomodelli (motore 1,5 cc) con l'acciaio da 0.40
e... volava lo stesso
Ovviamente non e' il sistema che ti consiglio
ma se riesci a finire il modello in tempo portalo lo stesso al campo perche', almeno da parte mia, ci sono altre soluzioni:
1) I cavi da 0.25 e i moschettoni ce li ha Modelberg (controllato ora): se li ordini subito ti arrivano in tempo, altrimenti andiamo ai punti successivi;
2) Dovrei avere una coppia di vecchi cavi 0.25 da 12m (circa) belli che fatti, e li posso portare; bisogna pero' svolgerli dalla bobina e controllare l'integrita' (magari con una bella prova di trazione, che male non fa). Se ti dovessero andar bene, sono gia' tuoi
3) In alternativa, ho una rotella vergine da 0.25 + moschettoni, perche' pensavo di portare anche un modello per OS 1,5 cc. ma non ho fatto in tempo a costruirlo (ho preferito completare il modello col 5 cc. gia' iniziato).
Sinceramente preferirei conservarla integra perche' prima o poi avrei intenzione di farlo un modellino piccolo, ma se le soluzioni 1 e 2 non dovessero andare a buon fine stai tranquillo, non ti faccio certo perdere la giornata per... mancanza di cavi
Quindi cerca di completare il Rodeino che per i cavi in qualche modo ci arrangiamo... questo e' lo spirito del VVC
ciao Andrea
