allora rivedi la vela e prova a spostare l'attacco del carrello...
per i 4 gradi ..io no anrdrei oltre, la mia ne ha 3 ed è più che morbida
ah..la chigli aha una curvatura solo sul naso..anzi nell'ultima verisone ho eliminato anche quella.
ti ho chiesto..eprhcè ti uò succedere che ..pur con un CG corretto...il delta richieda apertura masima per la rotazione...con conseguente stallo appena staccato.. magari potresti fare una prova nell'erba alta lanciandolo a mano...ma no con forza, deve essere un dolce movimento rotatorio, atto a far gonfiare la vela e "accompagnare" il modello nell'involo
continua e non fermarti!
Originalmente inviato da Creative Ciao Antonio... Grazie per aver letto.
Allora, la vela che ho costruito é simile a questa: trike rc Computer - YouTube
Che poi, piú o meno, è simile alla tua. Per l'angolo di naso ho fatto una via di mezzo fra una Rogallo classica (90*) e le attuali vele reali (120-130*) e ne è venuto fuori circa 108-110 gradi. Il tunnel é di 4 gradi. La vela l'ho disegnata partendo dal triangolo che si forma unendo con una linea retta le estremitá alari (asse di massima tensione) e disegnando a mano una specie di roach.
Tutta la struttura é in tondini di carbonio da 5,5 mm. A differenza della tua la mia non ha nessuna curvatura sulla chiglia.
Allora, per il decollo non mi sembra di aver dato troppa incidenza...
Secondo me é il CG arretrato perché giá in fase di test é emerso questo problema (ed onestamente l'ho un pò sottovalutato...). |
