Originalmente inviato da AntonioF104 domanda.. per il collaudo hai dovuto dare tutto comando a cabrare?
i 4 gradi son più che sufficienti. per una vela morbida.anche se bisognerebe vedere com'è la vela
è rpobabile che sia troppo arrtetrato..oppure che richieda molta incidenza per effettuare la rotazione....ma eccessiva appena dopo il distacco... |
Ciao Antonio... Grazie per aver letto.
Allora, la vela che ho costruito é simile a questa:
trike rc Computer - YouTube
Che poi, piú o meno, è simile alla tua. Per l'angolo di naso ho fatto una via di mezzo fra una Rogallo classica (90*) e le attuali vele reali (120-130*) e ne è venuto fuori circa 108-110 gradi. Il tunnel é di 4 gradi. La vela l'ho disegnata partendo dal triangolo che si forma unendo con una linea retta le estremitá alari (asse di massima tensione) e disegnando a mano una specie di roach.
Tutta la struttura é in tondini di carbonio da 5,5 mm. A differenza della tua la mia non ha nessuna curvatura sulla chiglia.
Allora, per il decollo non mi sembra di aver dato troppa incidenza...
Secondo me é il CG arretrato perché giá in fase di test é emerso questo problema (ed onestamente l'ho un pò sottovalutato...).
