Vecchio 19 novembre 12, 12:11   #3 (permalink)  Top
distebia
Data registr.: 21-08-2012
ragazzi nessuno ha questo problema? esiste un rimedio?
grazie
Originalmente inviato da distebia Visualizza messaggio
ragazzi scusate ma ho una domanda da sottoporvi: esiste un sistema per evitare che l'ali va in blocco se da acceso collego il primo carico? se accendo l'ali con il carico già collegato tutto funziona, se collego il secondo carico tutto funziona ma se lo accendo e poi collego il primo carico va in protezione. se lo accendo e collego il primo carico senza PG collegato a massa l'ali va in blocco. se invece collego il PG a massa (segnale ttl basso) e collego il primo carico noto una scintilla che prima non faceva ma va sempre in blocco. in ogni caso devo accendere con il carico collegato. ora vi chiedo: se collego il PG a +5V (ttl alto) risolvo il problema o rovino tutto? grazie
distebia non è collegato   Rispondi citando
