Vecchio 19 novembre 12, 10:25   #10 (permalink)  Top
Xiao5
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: Massa-Genova
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Il frame PPM è composto da una serie di impulsi di lunghezza variabile fra gli 850 e i 2150uSec (standard 1000-2000) questo vuol dire che per mettere in serie 8 canali ti servono 2000*8uSec +300uSec*8 di pausa intercanale + un impulso di sync che non possa essere confuso con nessun canale tipicamente si usano almeno 3000usec.
se fai i tuo conti ciò porta ad una lunghezza minima del frame di 21.4ms con impulsi standard e 22.5mSec con corse estese.
se si porta il frame a 18.5msec 8 canali non ci stanno più ed è necessario ridurre a 6 i canali modulabili.
Grazie della spiegazione!
Dite che se usata con 6 canali si possa stare tranquilli?
Certo che con tutta la gente che l'ha ordinato dovranno trovare una soluzione definitiva... non so se il modulo si possa aggiornare...
Comunque la prossima volta Frsky...
Xiao5 non è collegato   Rispondi citando
