Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 19 novembre 12, 08:59   #474 (permalink)  Top
mauriz
L'avatar di mauriz
Data registr.: 24-09-2012
Residenza: vergiate
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
L'impostazione per lo Storage ha il limite di 1,0A in quanto, di solito, si parte da batterie cariche e che quindi vanno scaricate.
Il CB può scaricare al massimo a 6W, quindi una S3 la scaricherà a 0,5A, quindi è abbastanza inutile impostare limiti diversi (più alto non lo usa, più basso ci mette una vita) a meno che tu non stia scaricando una lipo molto piccola..
Il limite che imposti viene usato invece per caricare, fino allo storage, la batteria nel caso che questa sia scarica.
Non capisco quando dici "ho fatto una stupidata"... perchè?
Carlo
perchè non me ne intendo molto e pensavo che il valore di corrente era da riferirsi alla batteria, che so per 1000mAh o 2000mAh avrei messo 1.0 e 2.o anche nello storage, quando poi ho visto che il range era da 0.1 a 1.0 avevo paura che impostando lo 0.8 della batteria da 800mAh potessi aver rovinato la batteria, mentre da quanto ho capito il CB fa tutto in automatico qualsiasi valori imposti. Per i Volt va bene comunque selezionare gli 11.1 corretto?
mauriz non è collegato   Rispondi citando
