Vecchio 18 novembre 12, 21:17   #5 (permalink)  Top
Rottweiler.Ve
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Originalmente inviato da Umberto Visualizza messaggio
ciao a tutti
mi sono inserito in argomento perchè anch'io ho una ricevente Spektrum 8000 + satellite, montati su un T-Rex 600 elettrico.
Il mio problema è che l'ely ( finora andava bene! ) ora gira più lentamente a destra, in maniera marcata tanto da creare difficoltà nelle curve, soprattutto a velocità elevata.
Tenendo conto che monta BEC esterno con batteria dedicata ( 2s , 7,4 v ) e servo di coda savox SH-1257MG, qualepotrebbe essere la causa?
Con l'imbardata a dx si richiede il massimo sforzo di controcoppia.
A scanso che potrebbe essere un pochino deboluccio come servo di coda per un 600,
  • Dimensions: 35 x 15 x 29.2mm
  • Weight: 29.5g
  • Speed (sec/60°): 0.09 @4.8V, 0.07 @6.0V
  • Torque (kg-cm): 1.9 @4.8V, 2.6 @6.0V
  • Gear: Titanium & Aluminium
  • Case: Aluminium
prova a controllare i fine corsa impostando il gyro NON in avcs ma in normal.
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
