Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 18 novembre 12, 19:43   #473 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Umberto Visualizza messaggio
grazie Carlo
mi hai dato conferma che ho un elemento rovinato in tutte e tre le Turnigy: ma perchè accade che sia sempre l'ultimo elemento in tutte?
Inoltre non volevo dire che avrei lasciato le LiPo incustodite, ma che potevo avere più tempo per la carica. In questo caso sarebbe vantaggioso, per la durata delle batterie, caricarle a 0,5C?
E' corretta la procedura di carica che ho descritta nel messaggio precedente?
thank you
Tre su tre? Bel colpo....
perchè non fai una prova? Carica e scarica la singola cella difettosa passando per lo spinotto di bilanciamento (non oltre 1A di corrente) e vedi che valori di corrente assorbita/restituita ottieni, poi fai la stessa prova con una cella sana e fai il confronto, così vediamo se il problema è realmente la cella o se è il CB.
Caricare a 0,5C non porta alcun problema, anzi..
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
