il CHARGE RATE imposta il range di correnti selezionabili, in modo da assicurare che per sbaglio uno possa selezionare più di 2c*3300mAh=6.6A in questo caso
3.0V/cella è la tensione finale a cui fermare la scarica, è la tensione sotto carico dove il cb ferma la scarica
si può impostare anche più alto, questa funzione serve per testare le lipo oppure il solo valore di scarica serve durante lo storage, quando la lipo è carica e il cb la deve scaricare al 60%
ik2obm come hai impostato la prima schermata del cb appena lo accendi dove ti chiede tensione e corrente di alimentazione?
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
