allora:
sto caricando con 12V, le batterie sono nuove, mai fatto il ciclo charge-decharge, ed ora provo a rimetterle sotto carica.
i valori oltre al charge non ci capisco molto, però so che se carico le stesse batterie con l'altro carichino sempre della robbe in 1 ora max sono già pronte.
ora le metto a caricare e fra 1 ora verifico la corrente, poi posto i dati. giustamente vorrei sapere perchè mettendo 2c in CHARGE RATE non carica a 6,6C?
