Vecchio 18 novembre 12, 12:31   #616 (permalink)  Top
iz4dik
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
4S 3300 mAh
CHG 3.3 A 4.2 V/C
DCHG 2.0A 3.0 V(C
CUT TEMP 55c
MAX CAPACITy 100
SAFETY TIMER 120 min
CHARGE RATE 2c
TCS CAPACITY 100%
TCS END ACT CONTI
io pensavo che avendo messo in rate charge 2C, raddoppiasse la capacità della corrente, forse sbaglio.
Prendendo come esempio i dati postati dall'amico vi faccio 2 domande:
1. Se la batteria è da 3300mA e carico CHG 3.3A 4.2V/C significa che carico a 1C ma allora a cosa serve impostare più in basso CHARGE RATE a 2C ?
2. In fase di scarica DCHG 2.0A 3.0V/C significa che il CB portera le celle ad un valore di 3.0v/c ma mi chiedo non sarebbe meglio portarle al max a 3.8v/c ?
Grazie per le info.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
