| Info motori
Salve,
anch'io vorrei costruire una TGA. Vuolevo chiedere se questi motori vanno bene per TGA ???
MINEBEA 23LM-C304-51V STEPPER MOTOR 1,8 A
Bipolare (4 fili) stepper motor with winding resistance 2.7 ohms.
Holding torque
0.544Nm(5.5kg-cm).
Rotor inertia 0.11kg-cm2.
Detent torque 0.054Nm(550g-cm).
6-pin connector(2-pins N.C.) on a .1" pitch SIL PCB header type plug. Output
shaft 6.3mm dia x 10mm long.
Saluti Karol.
