Fai pure un pinte fisso tra +5 ed enale, la massa la devi mettere in comune con quella dell'arduino, controlla che il pin del 297 sia effettivamnete a libello alto circa i +5v, il morsetto dir lo puoi anche lasciare libero (per delle prove), con un pezzo di filo dai degli impulsi positivi +5v al morsetto step ad un certo punto il led di home deve accendersi o fareun lampeggio, altrimenti prova a sostituire il 297.
Se il 297 è a posto, su almeno una coppia di morsetti delle bobine devi avere una tensione in fase di riposo per mantenere i motori bloccati.
Controlla pure la continuità delle varie piste o la presenza di qualche microcorto,
Ciao.
Daniele.
