Discussione: Mi presento
Vecchio 15 novembre 12, 11:40   #30 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Icarus82 Visualizza messaggio
Ragazzi non mi ero accorto che il post andasse avanti...Io ho intenzione di costruirmelo da me il modello, però prima sto studiando i fondamenti, ad ogni modo grazie per i consigli e potete stare sicuri che non muoverò passo senza coinvolgervi..sarà anche il primo modello, ma voglio farlo meglio possibile...inoltre, per il discorso elica...non vorrei dire ca...te ma se il profilo dell'elica è come quello dell'ala, l'estradosso non va rivolto verso coda? Però sono sicuro che m.mauro ha le sue buone ragioni, anche perchè altrimenti non ci sarebbe distinzione tra elica trattiva e propulsiva.
Estradosso: parte convessa dell'elica e/o parte superiore di un'ala
Intradosso: parte concava dell'elica e/o parte inferiore di un'ala
Bordo di Entrata (BE): parte che fende l'aria
Bordo di Uscite (BU): parte che abbandona l'aria.
Tu confondi il BU con l'estradosso.
La distinzione funzionale tra elica traente ed elica propulsiva ce la da wikipedia:
Le eliche si possono poi suddividere sulla base delle modalità di funzionamento:
Eliche traenti: sono eliche poste sulla parte anteriore del mezzo propulso e perciò studiate per fornire la propulsione risucchiando il fluido indisturbato che si trova davanti al mezzo nella direzione di avanzamento e quindi spingendolo sulle parti fluidodinamiche del mezzo. Si preferisce per semplicità schematizzare tale modalità di funzionamento sotto forma di trazione: appartengono a questa tipologia la maggior parte delle eliche aeronautiche utilizzate dagli aeromobili e alcune moderne applicazioni marine utilizzate sulle navi.
Eliche spingenti: sono analoghe alle traenti, ma collocate nella zona posteriore del mezzo. Perciò esse incontrano anteriormente un fluido in moto non uniforme che risente del passaggio tra le superfici fluidodinamiche del mezzo. Su tale moto l'elica produce un effetto omogeneizzante e pertanto risulta più semplicemente schematizzabile la sua azione sotto forma di spinta anziché trazione. A questa tipologia appartiene la stragrande maggioranza delle eliche marine utilizzate su tutti i tipi di imbarcazioni e alcune applicazioni aeronautiche (in particolare nei prototipi dell'inizio del XX secolo).
In pratica, le c.d. propulsive hanno semplicemente un profilo meno critico, adatto a ricevere un flusso d'aria perturbato.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato
