Vecchio 14 novembre 12, 21:22   #10 (permalink)  Top
Vadafer
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da giankikine Visualizza messaggio
Risolto tutto, ieri provavo con il ruotino originale perchè il plantraco ci andava un bel po largo e ho dato per scontato che andava l'originale ora con il plantraco la coda è perfetta
però ho ancora un dubbio che con l'altro non me lo faceva, volando in normal la curva del gas è la stessa che usavo con l'altro esc 0/30/55/85/100 però ora mentre dò gas e riporto per sbaglio lo stick al minimo e ridò nuovamente gas il motore principale si spegne per qualche secondo, invece prima anche se riportavo lo stick al minimo e riacceleravo il motore rispondeva subito senza spegnersi..
devi cambiare il parametro "Re-Arming Every Start" da BLHeli. dovresti avere la funzione "Programming by Tx" attivata, quindi i parametri li puoi cambiare dalla radio senza il tool
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
