Originalmente inviato da 2M86 Ciao Michele.
Allora, sia per il CG che per le escursioni ti chiedo di pazientare qualche giorno perchè non ho sottomano il disegno, e per le escursioni devo montare il modello.
Per la capottina dell'abitacolo, non l'ho avvitata ma l'ho direttamente incollata sulla fusoliera. (dopo aver fatto tutto l'abitacolo però... rimpiango di non averla fatta apribile con una slitta...).
La capottina motore invece è avvitata normalmente con 4 viti.
Per le pannellature, sono state ripassate con un pennarello indelebile Staedtler, versione con punta F, lavoro da fare con parecchia calma e pazienza perchè porta via tanto tempo. P-51D Mustang Martina Massimo - YouTube
Massimo. |
Grazie Massimo,
vai tranquillo non ho fretta...collaudo a primavera qui comincia l'inverno
Per quanto riguarda le pannellature quindi le hai ripassate con indelebile e quindi presumo hai dato il trasparente dopo.
