Vecchio 13 novembre 12, 14:23   #2 (permalink)  Top
_-Exodus-_
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
va bene comincio io,
allora inanzi tutto io ritenevo la pista una cosa veramente piccola e stretta in quanto l'ho vista l'anno scorso o forse gia due anni con l'ottiva del 1:8 off-road, e invece mi sono subito ricreduto girandoci con la touring 1:10 e un tracciato trancuillo con un retilineo un po corticello secondo me ma e quello che si poteva fare con lo spazio a disposizione.
io ci ho girato per la prima volta qualche settimana fa con la sakura s zero stock con la seguente configurazione:
- set up di scatola macchina 100 % stock
- bilanciata alla perfezione (almeno spero) i pesi da entrambe i lati del telaio.
- oli diff di scatola 2000 (troppo duro al post e troppo molle al ant)
- oli amo 50 della sakura (troppo poco viscoso sul ant e viceversa sul post. come per i diff)
- ruote della mutchmore 32° il lattice (andavano benissimo secondo me)
motorizzata con esc 60A sensored ZTW con brushless sensored 6,5t 4750kv
- alimentato da zippy 4000 mAh 30C (come autonomia poteva andare ma si po salire un po di mAh)
- servo savox low profile
- pigno 21t coronA 80t
nei ultimi giorni tristi di pioggia ho rifatto un po il set up pasando a:
- olio diff posteriore 500 (50 ultimate) e 3000 anteriore (reely, quello che cera..), ma magari passo al 5000 se non mi risultarre abbastanza ''duro''.
- olii amo, davanti un bel 650 con le molle originali e dietro un 300 (pero ora con dei amo che non sono i suoi dato che non ho le molle ''soft'' del diametro giusto per gli amo della sakura, passero a quelli in alu della 3 racing a breve.
- aggiustato il toe out dello sterzo, ero un po sbilenco sul retilineo tendevo sempre a destra e se trimmavo troppo andava a sinistra ma mai diritta!!!
- Fissato in modo definitivo il salva servo che non si ricentra assolutamente in modo accetabile, ogni volta che si tocca qualcuno o qualcosa il centro si sputt...nava che nervoso, per risolvere l'ho semplicemente riempito di super attac che magari cede in caso di urto/sconto potente qualcuno conosce un buon salva servo a mollta damontare al posto del originale?
- abbassato la macchina a 5mm da terra sul ant. e a 5,5m sul post in pista (alla prima uscita come detto prima)ho girato alto dato che l'avevo provata sui piazzali prima ( 6,5mm sul ant e 7mm sul post)
- ho spostato in avanti la colonnia di inrigidimento del telaio un foro verso l'ant. in modo da dare un po piu di torsione al post cosi magari guadagna qualcosina in grip.
- devo ancora trovare due trascinatori da 5,5mm di ofset e poi ci butto su pere quelli, attualmente avevo 3mm ofset. e per ora basta.
tornando al tracciato:
l'ho trovato molto fluido se pur tecnico in certi punti, abbastanza largo per poterci girare a sposrtellate coi soci (ci girava ''trancuillamente'' anche una 1:8)
cosa che non mi andava a gegnio sono le foglie che cadono su quel piccolo dritto a sinistra del palco di guida ma ormai cosa ci vuoi fare..... e anche quella curva segnata coi pitelli un po particolare da afrontare (l'avro presa bene una volta su 10) esoppra tutto si cono le leparazioni sulle corsie assasine!!!! ma non mi lamento perche il tutto lo trovo a 10 min da casa
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
